你好我喜歡 2011-08-17 08:52:47 | 廣東省 其他專業 | 1098查看 5回答
怎么做工程變更
怎么做工程變更~~具體的步驟怎么要怎么走~~是不是算一下變更地方的工程量然后根據合同里面的規定~參照里面的單價,沒有就重組價~~然后再算一下變更地方之前的工程量扣掉~~表格的格式,甲方有沒有規定~~謝謝~~我是剛畢業的~拜托大家
工程變更你要把圖紙中那個具體部位寫清楚,以及變更前后的具體工程內容也要寫清楚 便于預算人員很容易找到和算量
2011-08-17 09:36:54
按照你的思路計算即可,把變更逐項計算,原來有單價的執行原來的單價,沒有的按合同約定組價
2011-08-17 09:36:03
保留原有工程,參照合同、造價信息等重新做變更的內容,之后在原有工程上加減~~
2011-08-17 09:02:38
變更工程要重新做一份,就是把原來的基礎上做變動,不過要保留原來的,是要新建工程
2011-08-17 08:58:57
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
