99****@qq.com 2012-11-21 23:09:20 | 廣東省 其他專業 | 924查看 11回答
工程變更,急。。。
我是咨詢公司的,被外派到項目部做咨詢造價。我這邊變更是監理確認的工程量,簽好字再交到我手上進行計價。 1、我用不用再審核一下工程量? 2、如果要,我修改過后的工程量是否還需要別的手續,用不用與施工方溝通修改過的量,然后再打印出來,再交由監理單位簽名? 3、工程變更工程量是否準確,對以后結算是否有影響?有什么樣的影響? 4、一般工程變更,投標里有的清單項目是采用投標合同價還是審計局標底? 盡量說得詳細一點,謝謝問題補充:工程進入結算,工程變更的作和,不是按照工程竣工圖嗎,怎么還需要變更?
(11)
已采納1、被委派到項目部的造價咨詢公司代表對施工現場的工程變更簽證單是必須進行審核復核工程量的, 2、所審核以后的工程量如果與簽證單中監理代表或者甲方代表簽字確認的工程量有出入時,應該與乙方以及監理或者甲方代表溝通和認同的。具體采用何種方式雙方商定即可。 3、工程變更中的工程量雙方準確,對今后的工程竣工結算的造價有影響,對工程結算的真實正確性有影響,也對審核工程結算專業人員的水平業務能力有影響,加入最終審計進行時審查發現出入較大或者有弄虛造假行為時,還會追究相關人員的責任。 4、一般工程變更的價格計算,應該是采用中標以后的合同價。
2012-11-22 08:19:04
1、需要再審核一下工程量是否合理、準確。2、修改過后的工程量需要與施工方溝通修改過的量,然后再打印出來,再交由監理單位、發包人簽子蓋章才能生效。3、工程變更工程量是否準確,對以后結算是否有影響。有是否造假、虛報工程量的影響。 4、一般工程變更,與投標價相同的清單項目是采用投標合同價。清單規范就是這樣規定的。
2012-11-22 06:09:03
1、我用不用再審核一下工程量?—當然應該再審核一下工程量。 2、如果要,我修改過后的工程量是否還需要別的手續,用不用與施工方溝通修改過的量,然后再打印出來,再交由監理單位簽名?—直接退回讓他們改正后再重新報批。(本身就是監理的失誤嘛) 3、工程變更工程量是否準確,對以后結算是否有影響?有什么樣的影響?—有簽證就必須進入結算計價,如果被審計發現是要追究你們的責任的。 4、一般工程變更,投標里有的清單項目是采用投標合同價還是審計局標底?—應該采用審計局標底價。
2012-11-22 00:50:33
回答: 1、你提到的問題是造價咨詢單位在施工現場與監理公司的監理人員的工作協調問題。首先要明確各自的工作職能。加強三方工作的協調,確保變更的工程量的計算無誤。 2、變更的工程量和工程的造價息息關聯,有關聯就會對工程的結算造價有關。 3、關于變更后的工程量的價格采用的什么單價的問題這要看合同對變更有無約定,有約定的按合同約定。沒有約定的按招投標規定。
2012-11-22 08:09:26
支持樓上說法
2012-11-22 08:47:02
對你所提出的問題做如下回復,看看是否符合要求或滿意。 1、我用不用再審核一下工程量? 回復:工程量按照嚴格的審查程序來講,你是必須要再次核對的,若有問題可以要施工方重新計量,同時施工現場簽證的相關工程量必須附上計算公式、簡圖等。 2、如果要,我修改過后的工程量是否還需要別的手續,用不用與施工方溝通修改過的量,然后再打印出來,再交由監理單位簽名? 回復:若確實發現工程量有問題,若修改范圍不大的話,可以直接在上面修改,然后做為審核部門就在上面蓋章即可。若需要修改的范圍較大,肯定需要施工方按照修改后的工程量重新出簽證單,然后再按照正常程序完善相關手續。 3、工程變更工程量是否準確,對以后結算是否有影響?有什么樣的影響? 回復:工程變更導致工程量的變化,這個數量必須要準確,而且一般大的工程變更對整個項目的結算總價是有影響的,越大的項目,往往它的工程變更量也就越多,從而導致相應的費用變動也就越多。一個項目要想控制好其成本不超出原定預算成本,最有效的方法就是控制工程變更數量和變更的工程量。 4、一般工程變更,投標里有的清單項目是采用投標合同價還是審計局標底? 盡量說得詳細一點,謝謝 回復:關于工程變更以后的套價問題,這個就按照2008清單規范內的要求執行就可以了,如果涉及到政府部門的財政資金項目,首先要看看所有的工程變更導致的費用增加和原中標合同價款的合計費用是否超出項目的設計概算,若超出的話,所有的工程變更到最后財政審計的時候,是不予以計量的。
2012-11-22 08:11:00
我是咨詢公司的,被外派到項目部做咨詢造價。我這邊變更是監理確認的工程量,簽好字再交到我手上進行計價。 1、我用不用再審核一下工程量? 2、如果要,我修改過后的工程量是否還需要別的手續,用不用與施工方溝通修改過的量,然后再打印出來,再交由監理單位簽名? 3、工程變更工程量是否準確,對以后結算是否有影響?有什么樣的影響? 4、一般工程變更,投標里有的清單項目是采用投標合同價還是審計局標底? 盡量說得詳細一點,謝謝 答復1、當然要審。 2、你審了以后必須附計算式并且有圖經施工方、監理、甲方項目部同意簽證后方可有效。 3、如果沒有施工單位、監理單位、甲方簽字,以后說明你這個審查不能生效還會重來的,那就是另外有人結斷而不是你結斷。 4、工程變更應以合同約定價結算,如果沒有約定那就要協商解決。此時你應該就是調解主角。
2012-11-22 09:13:23
1、你是要審核工程量是否計算錯誤。 2、如果是計算錯誤的,應該修改正,是不需要辦其其它手續 3、工程變更工程量是否準確,對以后結算有影響的,增加工程造價。 4、一般工程變更,投標里有的清單項目是采用投標合同價。
2012-11-22 10:18:41
同意老頑童意見。
2012-11-22 10:35:42
1、要再審核一下工程量 2、審核后不合適讓施工方重報簽證 3、工程變更工程量準確,對以后結算有影響,對工程造價有影響。 4、一般工程變更,投標里有的清單項目是采用投標合同價。
2012-11-22 11:05:29
同意上述觀點
2012-11-26 18:34:18
