yongwangzhiqian 2011-08-16 21:02:38 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 658查看 3回答
定額:A8-164聚苯乙烯泡沫板是50mm厚的,實際是30mm,那我怎樣換算???
定額:A8-164聚苯乙烯泡沫板是50mm厚的,實際是30mm,那我怎樣換算??? 還有定額里面哪些消耗量是不許給換算的??哪些又是可以換算的??
已采納在材料調(diào)價格時調(diào)整,就是用50厚聚苯乙烯泡沫板的(名稱修改為30厚的)的市場價,按30厚的市場價填入就可以達換算的目的。定額中的機械的消耗量一般是不允許換的,因為太復(fù)雜,不容易測定。其它的材料有含量都是可以換算的。具體本工程來講不需要換算其它材料,只是厚度的變化影響其它含量變化很小。
2011-08-16 22:17:35
不用進行換算,在人材機匯總中調(diào)整市場價即可。
2011-08-16 21:05:39
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
