v 2011-08-16 18:15:27 | 四川省 其他專業 | 2004查看 10回答
外墻保溫部位問題。
1,外墻保溫是否是從正負零到屋面。不包括女兒墻和出屋面樓梯的位置。 2,某棟樓三個單元。其中一個單元(最左邊)和另外2個單元之間有變形縫。請問這部分相接的墻體做不做保溫啊。???
(10)
已采納1、在寒冷地區,女兒墻保溫是兩側都做的。審圖辦要求的,至于技術上是不是必須如此,需要看設計說明。 2、該處相交的墻體是要做保溫層的
2011-08-16 18:31:26
1,外墻保溫是室外地坪到屋面;女兒墻和出屋面樓梯間一般不設計保溫。但是有的為了保持墻面平整一致也把保溫做到女兒墻頂。 2,某棟樓三個單元。其中一個單元(最左邊)和另外2個單元之間有變形縫,外墻保溫和變形縫齊即可。變形縫一般使用鐵皮蓋板,鐵皮蓋板內充填的保溫材料和墻面的保溫材料不一定一樣。
2011-08-16 20:49:41
1.外墻室外地坪以上部分全部保溫 2.保溫做到變形縫即可
2011-08-16 18:19:03
1,外墻保溫一般從室外地坪至女兒墻,這是一個面,一般女兒墻內和出屋面屋面樓梯的位置應當做保溫(這是熱橋部位);一般帶地下室的保溫層要做到凍土層一下;具體要讓設計明確保溫部位,結算才不扯皮; 2,一般外墻保溫層做到變形縫,變形縫處一般有鍍鋅鐵皮蓋縫,變形縫里面要塞聚苯板,寬度150,厚度為變形縫的厚度;(變形縫出一般設計會選圖集大樣的,看看大樣就明白了 )
2011-08-16 20:32:55
1、看具體設計。 2、看具體設計。
2011-08-16 21:06:13
你好:外墻室外地坪以上部分全部保溫 做到變形縫即可
2011-08-16 19:59:57
1、外墻保溫是從散水處開始到屋面,一般不包括女兒墻和出屋面樓梯的位置,但是看你工程的具體設計。 2、這部分相接的墻體一般也要做保溫的。
2011-08-16 18:20:07
要看變形縫的具體設計
2011-08-17 11:27:37
一般設計外保溫子室外地坪一直做到女兒墻壓頂下邊。女兒墻內側同樣做保溫(具體工程要看設計)。 樓單元之間變形縫不用做保溫。在外墻立面變形縫已做封閉裝飾。
2011-08-16 21:42:56
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
