10****@qq.com 2015-01-07 13:36:58 | 四川省 其他專業 | 8831查看 3回答
外墻外保溫哪些部位布置
請問外墻外保溫是否有規范說明哪些位置布置保溫,還是所有外墻的部位都要布置外保溫。
2015-01-08 13:02:42
已采納這個在當地保溫圖集里應該都有規定,只要是外露構件一般都是要做保溫的,只是保溫層的厚度和墻面保溫層的厚度不一樣
2015-01-07 14:20:42
已采納外墻外保溫所有外墻的部位都要布置外保溫,其中包括外露的空調板,挑檐,門窗洞口等位置,凡是外墻與室內形成熱橋的位置都需要做保溫的
2015-01-07 14:47:29
