j722yang 2011-08-16 17:21:19 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 924查看 4回答
在鋼筋2009中,畫剪力墻和暗柱時,先畫暗柱和先畫剪力墻,結(jié)果會有影響嗎?先畫哪個構(gòu)件比較方便呢?
已采納一樓回答有問題,順序影響鋼筋,不信可以自己回去試試,現(xiàn)在關(guān)于剪力墻轉(zhuǎn)角處補缺(按軸線畫會自動出現(xiàn)小缺口)也會影響鋼筋。我問過廣聯(lián)達,他們也沒辦法解決。 關(guān)于這個問題我也很糾結(jié),好多人都按二樓的畫法,大家也比較接收。所以我支持2樓。堅決反對一樓誤人子弟
2011-08-16 17:40:04
建議如下:先畫剪力墻并完全覆蓋暗柱(端柱除外),之后布置暗柱;梁、連梁以剪力墻為支座畫至剪力墻端與之相接。以上畫法保證鋼筋計算正確,并且在導(dǎo)入圖形后可以采用默認的計算規(guī)則。
2011-08-16 17:25:11
順序沒有影響 先畫暗柱再畫剪力墻比較方便
2011-08-16 17:22:51
先畫剪力墻,因為有暗柱的地方一定有墻,暗柱是在剪力墻的基礎(chǔ)上畫的,不管先畫那一個,只要是正確的確定剪力墻和暗柱的位置,鋼筋結(jié)果無影響。
2011-08-16 18:00:19
