biangairong 2010-08-30 17:52:52 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 1012查看 2回答
短柱跟暗柱
短柱跟暗柱不能繪制柱表,只能單個新建? 剪力墻二次偏移怎么操作? 框架剪力墻結(jié)構(gòu)是不是先畫所有的柱子?
短柱跟暗柱不能繪制柱表,框架柱可以。 剪力墻二次偏移選中剪力墻,點右鍵選擇偏移,然后點剪力墻找到一個交點,shift+鼠標左鍵會出來一個框,填入要偏移的距離即可。 框架剪力墻結(jié)構(gòu)可以先畫柱子,也可以先畫剪力墻,主要看你怎么方便怎么畫。
2010-08-30 18:50:05
您好: 在GGJ2009軟件中可以新建暗柱表,操作方式如下圖,因為柱表是按樓層建立的,所以短柱表理論上也是可以建立的,將標高設(shè)置成短柱高即可(圖2),但如果短柱數(shù)量不多的話,不建議您使用柱表新建短柱,因為標高不好設(shè)置。 剪力墻偏移操作應(yīng)該是沒有次數(shù)限制的,使用偏移功能,利用軟件的捕捉點功能和shift+左鍵功能找到具體偏移位置即可。 在框架剪力墻結(jié)構(gòu)中,軟件的繪制順序是 框架柱—墻—暗柱、端柱 感謝您對廣聯(lián)達的支持
2010-09-03 14:13:04
