  • 構(gòu)造柱馬牙槎
    老師,構(gòu)造柱馬牙槎怎么計(jì)算,我現(xiàn)在給你舉不上例子,只是突然想到這個我還不會算,能給我說下計(jì)算公式不?謝謝
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • (柱寬+馬牙寬)*高*墻厚
    2011-08-16 15:16:22
  • 馬牙槎 因?yàn)槭浅龀鲞M(jìn)進(jìn)的,所以 按照平均數(shù)值計(jì)算即可,例如一般是隔五行一出 隔五行一收 60 的,可以按照30計(jì)算;
    2011-08-16 15:18:04
  • 定義構(gòu)造柱時設(shè)置馬牙槎就行了。 手算是每邊加30mm計(jì)算。比如240墻上的一字型構(gòu)造柱,計(jì)算式就是0.3*0.24*高度,T型構(gòu)造柱的計(jì)算式是0.3*0.27*高度。
    2011-08-16 15:18:05
  • 構(gòu)造柱馬牙槎怎么計(jì)算,我現(xiàn)在給你舉不上例子,只是突然想到這個我還不會算,能給我說下計(jì)算公式不? 構(gòu)造柱的馬牙槎的計(jì)算是按照每面有馬牙槎的,寬度按每面加30毫米計(jì)算就行了。
    2011-08-16 15:18:11
  • 老師,構(gòu)造柱馬牙槎怎么計(jì)算,我現(xiàn)在給你舉不上例子,只是突然想到這個我還不會算,能給我說下計(jì)算公式不?謝謝 回復(fù):
    馬牙槎
    2011-08-16 15:18:30
  • 圖形算量中選定有馬牙槎就可以了 軟件自動算了 手算就用上面的公式
    2011-08-16 15:21:31
  • 構(gòu)造柱馬牙槎一般是5退5進(jìn),每邊按30計(jì)算,所以構(gòu)造柱馬牙槎砼工程量=構(gòu)造柱高度*構(gòu)造柱寬度*0.03*邊數(shù);構(gòu)造柱馬牙槎模板工程量=構(gòu)造柱高度*0.03*邊數(shù)*2; 例如240墻,T字形的:馬牙槎砼工程量=構(gòu)造柱高度*0.24*0.03*3;馬牙槎模板工程量=構(gòu)造柱高度*0.03*3*2;
    2011-08-16 16:00:48
主站蜘蛛池模板: 喜德县| 新田县| 宝应县| 美姑县| 综艺| 娄底市| 绥江县| 凉山| 济南市| 博湖县| 民和| 政和县| 普宁市| 玉门市| 陵川县| 洪洞县| 时尚| 昌黎县| 鄂尔多斯市| 保山市| 禄丰县| 正安县| 澄江县| 老河口市| 什邡市| 名山县| 蓬溪县| 石城县| 兴化市| 柯坪县| 沾益县| 平顶山市| 泰和县| 博客| 沂水县| 金华市| 阿荣旗| 北川| 甘德县| 丽江市| 常山县|
