  • 電氣管線如何算量?
    我這里問的是最基本的東西,并不是如何操作軟件。我以前沒接觸過電器方面的東西,現在要算一個電氣管線的工程量,只有CAD圖紙。線管是不是就按圖紙上的線條計算長度?還有就是電線的量是否是線管的3倍?為何?開關回路那個長度怎么計算?另外圖紙上的線管長度沒有伸到配電室,這一段是否需要自己根據就近原則計算長度?還有吊頂上每個燈位是否要算一個豎向的電線長度?這個豎向有沒有管子的長度?
    1. 電氣配管應該根據設計圖紙的比例計算圖紙中的水平距離長度和豎直敷設的起點至終點的高度之和。 2. 管內導線的計算是根據管內敷設導線的根數累計據實計算,因為管內敷設的導線可能有些路段是2根、3根或者4根不等的,因此需要分別計算的。相同路徑的導線計算是以管道長度+2端配電箱柜的半周長之和再乘以根數。還得分導線的型號和規格分別計算。 3. 是的,開關、插座或者掛墻式配電箱的安裝都必須落實明白具體的安裝高度,才能計算出豎直高度的距離。 4. 圖紙上的管線長度沒有伸到配電室,而實際是進入配電室的時候,這一段距離應該根據實際進入配電室的接線位置處據實計算的。 5. 吊頂內安裝的燈具是在吊頂的吊棚安裝的,所以豎直距離的這段高度的導線是應該計算到燈位處的;至于是否計算這段距離的管道則應該根據設計要求來確定,要求配管的既將管道計算到燈位的接線盒的位置;設計時這段距離要求采用軟管的時候,就應該另行計算軟管的長度;一般情況下都是應該設計并配阻燃型塑料管的。
    2011-01-18 09:18:42
  • 線管是不是就按圖紙上的線條計算長度? 線管是按圖紙上的線條計算長度,圖上沒有標明豎向的長度的,豎向的線管根據起點和終點的標高互減來計算。 電線的量是否是線管的3倍? 不是的,電線的量要根據圖中標明的線的數量,以單根計算出總長度的,一般每根線管內的導線長度是按每根管的長度(包括接頭用導線的長度)乘管內的線根數。(截面不同時要分開計算其長度) 開關回路那個長度怎么計算? 開關回路那個長度和其他導線的算法一樣,是在管內的長度加接頭長度。 另外圖紙上的線管長度沒有伸到配電室,這一段可以根據需要就近原則計算長度。 還有吊頂上每個燈位是否要算一個豎向的電線長度? 是的。 這個豎向有沒有管子的長度? 看設計是否有管,有管時要計算管的長度。(有管時也是根據起點和終點標高互減計算長度)
    2011-01-18 05:43:39
  • 我這里問的是最基本的東西,并不是如何操作軟件。我以前沒接觸過電器方面的東西,現在要算一個電氣管線的工程量,只有CAD圖紙。線管就是就按圖紙上的線條計算長度的,電線的量不完全是線管的3倍,這方面要看圖紙的標注,也可能乘以 2 ,也可能乘以 4 。 開關回路那個長度的計算,要計算水平距離,還要計算垂直距離,要熟悉層高和開頭距離地面的高度。 另外圖紙上的線管長度沒有伸到配電室,這一段是需要自己根據就近原則和電氣安裝規則計算長度的。 還有吊頂上每個燈位是要算一個豎向的電線長度,這個豎向是沒有管子的長度的,但有時會有“軟管”的,需要計算和套取相關的定額子目。
    2011-01-18 05:36:52
  • 電氣配管計算不是完全根據圖紙,在無障礙的情況下按最短距離布管,圖紙只是示意圖
    2011-01-18 09:34:04
主站蜘蛛池模板: 鱼台县| 蓝山县| 陆良县| 萨嘎县| 玛曲县| 甘南县| 巫溪县| 临沧市| 谷城县| 牡丹江市| 察哈| 新安县| 宣恩县| 梅州市| 康定县| 天祝| 昭苏县| 务川| 唐山市| 溧水县| 陈巴尔虎旗| 云林县| 仪征市| 五台县| 中卫市| 洪雅县| 滨州市| 准格尔旗| 晋州市| 云南省| 南澳县| 通化县| 维西| 仁怀市| 温州市| 新平| 明溪县| 沧源| 宁德市| 麻阳| 隆回县|
