tt 2011-08-16 13:34:54 | 重慶市 裝飾 | 1108查看 3回答
執行08定額時,獨立柱粘貼裝飾石材是按結構外邊尺寸還是按石材實鋪尺寸計算面積?
石材的厚度加砂漿的厚度已經超出結構外邊尺寸。問題補充:那繪制裝飾竣工圖是就要以石材鋪貼的外圍尺寸來進行標注?例如:結構柱600×600,面層裝飾石材就應該按604×604來標注?這樣標注在竣工圖上正確嗎?
是按石材實鋪尺寸計算面積,
2011-08-21 10:18:18
柱粘貼裝飾石材,輸入柱面裝飾面層,按其【展開面積】計算(實鋪面積),不安柱的結構外邊尺寸計算。 請看附圖。(08建筑工程計價定額,裝飾工程章節的“計算規則”;重慶08裝飾定額中,也有同樣的規定。)
2011-08-17 06:50:30
石材實鋪面積計算。
2011-08-16 13:48:09
