wangll1976 2011-08-16 11:49:38 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1065查看 3回答
柱墩的內(nèi)部箍筋為什么只有一種形式,如不同怎樣處理
柱墩的內(nèi)部箍筋為什么只有一種形式,如不同怎樣處理問(wèn)題補(bǔ)充:柱墩的配筋形式應(yīng)該和柱是一樣的
已采納如不同怎樣處理---j計(jì)算匯總以后,點(diǎn)【編輯鋼筋】調(diào)整,鎖定。再匯總計(jì)算。
2011-08-16 11:58:09
不是太能理解,軟件中柱在基礎(chǔ)中默認(rèn)只計(jì)算定位非復(fù)合箍筋,如果柱墩也是箍筋形式的,軟件不能直接處理,就只能手動(dòng)編輯調(diào)整了。
2011-08-17 08:25:15
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
“在同一塊板上同一種筋出現(xiàn)了兩種不同的的長(zhǎng)度”這是為什么?
例:負(fù)筋長(zhǎng)度應(yīng)為一米五; 但是軟件計(jì)算結(jié)果鋼筋的長(zhǎng)度不都是一米五。
在鋼筋2009CAD識(shí)別在草圖中點(diǎn)選識(shí)別好的柱大樣,箍筋有兩種形式規(guī)格但是到了暗柱的定義界面里面為什么有很多都是一種箍筋的呢?謝了希望得到詳細(xì)的講解
2009批量選定暗柱時(shí),用截面編輯的暗柱為什么不顯示截面編輯的斷面呢?怎樣能顯示出來(lái)修改屬性呢?暗柱的截面是一種,也無(wú)法顯示?為什么呢?
