期待 2011-08-16 08:45:23 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 725查看 4回答
鋼筋如何平齊板頂
斜屋面板調(diào)整標(biāo)高以后,鋼筋為什么不隨板走而是懸浮在板原標(biāo)高處,是否會(huì)影響鋼筋量的計(jì)算,該如何讓鋼筋始終在板里邊
已采納這個(gè)無所謂,不影響鋼筋量,只要能匯總計(jì)算就可以了。但要注意的是坡屋面折角連接處是怎樣構(gòu)造的,你匯總后查看鋼筋量,點(diǎn)擊彎折的鋼筋,看在折角處有無彎折,有的話就是正確的。
2011-08-16 08:48:34
不會(huì)影響的。
2011-08-16 08:47:46
斜屋面板調(diào)整標(biāo)高以后,鋼筋為什么不隨板走而是懸浮在板原標(biāo)高處,是否會(huì)影響鋼筋量的計(jì)算,該如何讓鋼筋始終在板里邊。軟件就是這樣設(shè)計(jì)的,影響鋼筋量的。在三維顯示中是這樣的。
2011-08-16 08:56:00
鋼筋不能隨斜屋面調(diào)整,不會(huì)影響計(jì)算結(jié)果
2011-08-16 09:30:28
