lxj1 2010-10-17 13:14:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3810查看 4回答
平齊板頂如何使用
我的軟件不能用平齊板頂
點擊平齊板頂的按鈕就可以了,請看下圖
2010-10-17 13:58:04
對需要與板頂平齊的構件進行選擇后,如墻、梁、柱,再點工具欄上的“平齊板頂”,這樣構件即可與板頂平齊。
2010-10-17 14:23:22
查查有沒有其他構件和板標高有沖突的,一般是可以的;或者其他是不是操作不當?
2010-10-17 14:31:10
點平齊板頂按鈕后,再選中你要平齊的構件,右鍵就行了,會提示你是否修改標高之類的話
2010-10-17 14:46:27
