  • 梁支座負筋問題
    我這個工程是個框剪結(jié)構(gòu)的18層樓,其中一些梁有支座負筋,圖紙上是表示4C22 2/2和3C18 但是在我進行梁的支座負筋時輸入完畢后,匯總計算完畢進行鋼筋三維查看是和進行查看單個梁的鋼筋計算量時為什么4C22 2/2只有兩根鋼筋呢?3C18只有一根鋼筋呢?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    說明你的工程梁的集中標注上部分通長鋼筋為2C22或2C18,在原位標注時你標注了4C22 2/2和3C18,這樣2C22和2C18的通長鋼筋伸進支座,增加負筋2C22(在第二排)和1C18(在第一排),這樣就與設(shè)計圖紙的要求一致了。注意:支座的原位標注的上部鋼筋是總數(shù),含有通長鋼筋和支座負筋。 在鋼筋軟件中,軟件自動為用戶考慮支座負筋的布置方法與上部通長筋的扣減關(guān)系,只要按圖輸入即可。如果想要詳細的明白鋼筋布置方法,看鋼筋圖集。
    2011-08-17 15:35:54
  • 那是因為上部通長鋼筋頂替了支座負筋。
    2011-08-16 07:25:54
  • 支座負筋原位標注中含有上部通長筋的,如4C22中包含有2C22上部通長筋,所以匯總計算后4C22 2/2只有兩根鋼筋;3C18中有兩根(2C18)是上部通長筋,所以3C18只有一根負筋。
    2011-08-16 07:52:10
  • 支持飛天的答復(fù)
    2011-08-16 08:14:47
  • 支座負筋標注的根數(shù),一般都是包括通長筋的根數(shù)的,比如梁的上部通長筋是2C22,梁的負筋標注是 4C22,那你匯總計算后,就會看到兩根通長的,兩根短的。
    2011-08-16 07:47:41
  • 還是鋼筋三維顯示不夠完善
    2011-08-16 07:59:23
  • 說明你的工程梁的集中標注上部分通長鋼筋為2C22或2C18,在原位標注時你標注了4C22 2/2和3C18,這樣2C22和2C18的通長鋼筋伸進支座,增加負筋2C22(在第二排)和1C18(在第一排),這樣就與設(shè)計圖紙的要求一致了。注意:支座的原位標注的上部鋼筋是總數(shù),含有通長鋼筋和支座負筋。
    2011-08-16 08:28:01
主站蜘蛛池模板: 沾益县| 迁西县| 乌拉特前旗| 成安县| 武隆县| 南川市| 清徐县| 册亨县| 宁城县| 盐边县| 且末县| 巴彦县| 岚皋县| 阿坝| 晋城| 芮城县| 驻马店市| 丹凤县| 高台县| 涿州市| 尉氏县| 揭西县| 资中县| 灵山县| 西峡县| 贵阳市| 阳西县| 双桥区| 固始县| 慈溪市| 兴隆县| 宝鸡市| 安宁市| 张家界市| 开封市| 灌云县| 九龙城区| 隆子县| 上蔡县| 甘孜| 开封县|
