貝妮 2014-04-03 10:17:44 | 遼寧省 其他專業 | 4751查看 5回答
在分包付給總包配合費前提下,總包提前完工,管甲方要腳手架延期租賃費
在分包單位了總包配合費的前提下,總承包單位與單項分包單位交叉作業期間總包單位提前規定工期完工要撤架手架,但分包單位工程未完,總包管甲方要腳手架延期租賃費,合理嗎問題補充:總包和分包合同都是與甲方簽訂的,分包方付給總包方2%的配合費(合同沒有就總包配合費的具體內容進行約定),分包簽訂合同日期不久,甲方要求外墻抹灰取消,總包方腳手架提前使用完畢了,所以要求甲方支付腳手架延期租賃費,合理嗎?如果合理,那總包配合費還應該給總包嗎?
這會涉及到合同吧,先看看工期進度這一塊,專業分包的竣工時間在原來的合同要求中是在總包結束之前完成還是之后完成,如果專業分包工期滯后,這費用總承包是可以向發包人索賠的。但如果雙方認可的工期進度中,專業分包的竣工計劃是比總包竣工計劃晚,總承包此項費用就不應該申請。
1)可以先看看合同中對總承包服務費的具體約定和約束條件;合同中沒有說明或者解釋總包服務費范圍的,以計價規范說明為準:在發包人以支付總包服務費的有償條件下,正常工期和工序內專業分包可以無償使用總承包腳手架等。
2)查看總承包和專業分包各自經審批的施工組織設計文件,含進度計劃的;
3)查看當地的計價辦法對這一塊有沒有具體的文件指導;
4)如總承包確實可以索賠此項費用,其應按照正常程序索賠,辦理簽證或者補充協議,無文字資料的價格亦不能增加。
5)增加費用由發包人支付給總承包,是否扣除專業分包費用看分包合同條款或責任主體而定。
2014-04-03 10:42:00
回答:應該看看合同的約定,一般都是使用總包現有的設備的,如果完工應該支付費用的
2014-04-03 11:30:35
合理,總包配合費只適用于借用總包設施,而不是專用概念。
這個問題是唯一性答案,不要理解錯誤。
2014-04-03 11:35:47
在分包單位了總包配合費的前提下,總承包單位與單項分包單位交叉作業期間總包單位提前規定工期完工要撤架手架,但分包單位工程未完,總包管甲方要腳手架延期租賃費,這是不合理的,你應該看一下總包單位與分包單位簽訂的合同是怎么約定的,用合同去說話。
2014-04-03 10:24:27
我認為可以的。
因為總包完工后 腳手架單獨給分包單位用,就不能叫配合了。
2014-04-03 10:28:17
