=== 2010-11-29 13:46:48 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 804查看 3回答
在定義暗柱時打開截面編輯對話框拉筋的彎鉤怎么設置?
None
首先看下你的軟件版本是否是最新版的,陜西鋼筋最新版的是718版本,在新版本里的截面編輯中有拉筋彎鉤設置的選項。
2010-11-29 14:02:42
你好:暗柱中的拉筋編號為,定義為485軟件自動彈出拉筋。 暗柱拉筋只要定義規格和間距就可以了,軟件會自動計算。只有在其他箍筋里輸入的拉筋按485#來定義。
2010-11-29 14:12:23
在定義暗柱時打開截面編輯對話框拉筋的彎鉤怎么設置? 回復:拉筋是135度彎鉤
2010-11-29 14:53:01
