xinmu 2010-05-12 09:41:03 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 513查看 8回答
異型暗柱 怎么畫?
尺寸都不是規(guī)則的 異型暗柱怎么能畫到跟 圖紙一樣呢??
(8)
可以先將暗柱位置的墻畫好,然后按墻布置暗柱,這樣比較方便、準確。
2010-05-12 14:40:30
我一般都是:按墻位置繪制柱,按圖紙輸入各柱段長度,各方向的柱畫完后在點擊右鍵完成。再選中修改鋼筋屬性。在其他屬性中!
2010-05-12 15:16:17
可以新建異形暗柱或新建參數(shù)化暗柱 也可以用按墻位置繪制柱來異形暗柱 在參數(shù)化暗柱中軟件提供了一些常用的類型 如果沒有用按墻繪制柱也可以,在軟件的文字幫助中有具體的操作步驟
2010-05-12 09:44:26
新建參數(shù)化暗柱。。
2010-05-18 12:43:07
新建一個異形暗柱,調(diào)整一下風(fēng)格,然后按圖畫就可以了! 不好意思打錯了,調(diào)整一下網(wǎng)格的尺寸 你可以到學(xué)習(xí)課堂里下載一下視頻看一下,或者讓廣聯(lián)達服務(wù)給你實際輔導(dǎo)一下,
2010-05-12 09:42:41
新建異形柱,在多邊形編輯器里按圖紙的要求尺寸編輯暗柱,注意要自己好定義網(wǎng)格
2010-05-12 09:46:04
新建參數(shù)化柱或異型柱,或按墻智能布置。
2010-05-12 11:46:19
我現(xiàn)在的工程就是很多異形暗柱,我是這樣處理的,我先識別了柱體,上面就有異形柱了。在在屬性上面編輯鋼筋就對了,柱尺寸也是可以改的。
2010-05-13 13:44:17
