zhaoqing 2009-12-31 08:27:04 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1009查看 4回答
導(dǎo)圖到圖像算量2008中,墻體門窗顯示不出來
導(dǎo)圖到圖像算量2008中,墻體門窗顯示不出來,怎么回事啊?各位老師?急!急!急!問題補充:導(dǎo)圖到圖像算量2008中,cad的墻體門窗顯示不出來,怎么回事啊?各位老師?急!急!急!,是填充墻不能顯示,混凝土墻沒事能顯示!
已采納你的問題,我碰到多次了,在CAD圖中,把圖炸開試一下,還不行的話,看一下"《數(shù)字造價》2009年第六期.exe",有關(guān)CAD導(dǎo)圖的問題,肯定能解決.
2009-12-31 16:20:53
首先,你先分別點擊墻體和門窗構(gòu)件,看看繪圖界面上有沒有墻體。如果沒有就是你導(dǎo)入圖像算量時,所有構(gòu)件是不是全選的,有可能你沒有全選的, 把墻體和門窗漏了。 墻體可能是能顯示的,門窗我不敢肯定,我算鋼筋時一般不畫門窗,所以沒有這方面的經(jīng)驗。 你按上面操作試試
2009-12-31 08:32:34
你按F12,選擇所有構(gòu)件都顯示看看,我導(dǎo)過的,都能顯示的
2009-12-31 08:38:35
經(jīng)常導(dǎo)圖,沒有這個問題出現(xiàn),只要廣聯(lián)達(dá)軟件能識別的CAD,都可以識別。是否CAD圖大新了。試將CAD導(dǎo)出保存為舊版本的。
2009-12-31 23:18:53
