hanbing 2011-08-14 22:46:09 | 河北省 其他專業(yè) | 4789查看 3回答
耐熱UPVC排水管與普通UPVC排水管區(qū)別主要就是材質(zhì)
耐熱UPVC排水管與普通UPVC排水管區(qū)別主要就是材質(zhì)有什么具體不同?
已采納CPVC 樹脂由聚氯乙烯( PVC )樹脂氯化改性制得,是一種新型工程塑料。該產(chǎn)品為白色或淡黃色無味、無臭、無毒的疏松顆粒或粉末。 PVC 樹脂經(jīng)過氯化后,分子鍵的不規(guī)則性增加,極性增加,使樹脂的溶解性增大,化學(xué)穩(wěn)定性增加,從而提高了材料的耐熱性、耐酸、堿、鹽、氧化劑等的腐蝕。提高了數(shù)值的熱變形溫度的機(jī)械性能,氯含量由 56.7% 提高到 63-69% ,維卡軟化溫度由 72-82 ℃,(提高到 90-125 ℃),最高使用溫度可達(dá) 110 ℃,長(zhǎng)期使用溫度為 95 ℃。因此, CPVC 是一種應(yīng)用前景廣闊的新型工程塑料。 UPVC管實(shí)際上就是一種塑料管,接口處一般用膠粘接,UPVC管的抗凍和耐熱能力都不好,所以很難用作熱水管,由于其強(qiáng)度不能適用于水管的承壓要求,所以冷水管也很少使用。大部分情況下,PVC管適用于電線管道和排污管道。另外,近年內(nèi)科技界發(fā)現(xiàn),能使PVC變得更為柔軟的化學(xué)添加劑酞,對(duì)人體內(nèi)腎、肝、睪丸影響甚大,會(huì)導(dǎo)致癌癥、腎損壞,破壞人體功能再造系統(tǒng),影響發(fā)育。所以建議大家不要購(gòu)買。
2011-08-14 23:25:16
耐熱UPVC管 采用了耐熱摻合料,而普通的 知識(shí)用的 聚乙烯。
2011-08-14 23:13:41
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
