陽 2011-08-14 21:18:32 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2090查看 3回答
樁的加強箍筋和加勁箍筋在單構件輸入中是一個嗎
問題補充:聽了以上幾位老師的回答,我還是有點不明白,我的樁的箍筋有螺旋箍,加密箍,還有加勁箍,在單構件的參數輸入中,螺旋箍有對應的填寫地方,但是加密箍和加勁箍沒有填的地方,然而參數圖里的環形箍筋,我這里應該沒有吧?那個加強箍,我是不是填我的加筋箍?還有我的樁是沒有承臺的,但是它和連系梁的高度范圍i是做成方形界面的,截面兩邊加護壁厚度,并設置鋼筋籠,六面b12-200,我是把那個方形截面當做承臺做的,配筋形式我用的環試,這樣對嗎?如果我用板式,側面筋也輸入b12-200,計算出來的根數賬面只有一個啊?(1000長*1
已采納加勁箍在單構件中輸入(他是固定主筋間距和穩固用的)
2011-08-15 09:22:06
已采納我認為不是一個 你知道你的思想是怎么考慮的 直接選擇形式和參數輸入對了
2011-08-14 21:20:40
已采納還是電子表格里面算下方便
2011-08-14 22:23:58
如圖,我的圖紙中有內側有一個焊接加勁筋,請問該輸入在哪里? 環形箍筋和加強箍筋有什么區別? 據我的圖紙,主筋外側的箍筋都不輸入嗎? 參數化輸入中,圖紙沒有的數據是不是都要刪除,如果不刪除會不會多計算?
在GGL中,我在單構件中定義的樁的鋼筋參數如圖,當我在鎖定腳板計算退出后,在表格中螺旋箍筋的那個計算公式沒有加密區,圖中設置了加密區為1800,但是計算時沒有加進去,是怎么回事?
在異形柱中畫好圖后,布置箍筋時,有一個與水平成45度的矩形箍筋怎么畫啊?
還有,柱里面的拉筋我覺得就是單只箍,對嗎?也就是說在參數化定義柱的時候,拉筋就和箍筋一樣的配置?在柱的截面,標注中,H面有兩跟鋼筋沒有用單肢箍連起來,我在軟件中是不是也不要管它,按圖紙來?
圖片中這一跨梁箍筋怎么表達呢?有兩個節點的箍筋,其中一個是說明表達出來了,有一個求識圖表達
圖片中這一跨梁箍筋怎么表達呢?有兩個節點的箍筋,其中一個是說明表達出來了,但還有一個沒有說明。該如何再廣聯達箍筋里面輸呢?輸什么呢?求有一個識圖表達。
