  • 挖孔樁參數化輸入中,環形箍筋和加強箍筋的區別?
    如圖,我的圖紙中有內側有一個焊接加勁筋,請問該輸入在哪里? 環形箍筋和加強箍筋有什么區別? 據我的圖紙,主筋外側的箍筋都不輸入嗎? 參數化輸入中,圖紙沒有的數據是不是都要刪除,如果不刪除會不會多計算?
    樁
    主筋
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如圖,我的圖紙中有內側有一個焊接加勁筋,請問該輸入在哪里? 在廣聯達軟件中,都是在其他鋼筋中輸入的。 環形箍筋和加強箍筋有什么區別? 環形箍筋是在樁縱筋的外側沿縱筋按一定間距螺旋布置,是一個整體的箍筋,加強筋一般布置在縱筋的內側,是一個獨立的類似箍筋的圓環鋼筋,它的直徑一般比箍筋要大,間距也比外側箍筋間距大,一般間距在2米左右一道,外側的螺旋箍筋間距一般在150~250之間,直徑也較小,一般常用的6~8MM鋼筋較多。 據我的圖紙,主筋外側的箍筋都不輸入嗎? 外側的箍筋是要輸入的,不輸入時你要在單構件中手工計算。不然不會計算工程量的。 參數化輸入中,圖紙沒有的數據是不是都要刪除,如果不刪除會不會多計算? 圖紙中沒有的東西不要計算。
    2012-08-31 19:52:26
  • 挖孔樁參數化輸入中,環形箍筋和加強箍筋的區別? 按照設計圖中的鋼筋信息,在挖孔樁參數化輸入中修改鋼筋數據,如設計圖沒有的數據應修改為零,如不刪除軟件會按照挖孔樁參數圖上的數據計算鋼筋用量。環形箍筋和加強箍筋有什么區別,區別為加強箍筋比箍筋直徑大且間距也大一般為@2000。主筋外側的箍筋為螺旋筋必須輸入。內筋如圖紙未標注不需輸入。
    2012-08-31 16:47:10
  • 如圖,我的圖紙中有內側有一個焊接加勁筋,請問該輸入在哪里? 環形箍筋和加強箍筋有什么區別? 據我的圖紙,主筋外側的箍筋都不輸入嗎? 參數化輸入中,圖紙沒有的數據是不是都要刪除,如果不刪除會不會多計算? 答:所以鋼筋全部在“其他鋼筋”中輸入。 環形箍筋是螺旋箍筋為A10-200@200;加強箍筋為B16@2000,。 主筋內側的加勁箍筋是支撐主筋的箍筋。圖紙中沒有給出具體鋼筋級別及直徑應與設計聯系解決,一般情況不小于B12@2000.內側的加勁箍筋必須輸入否則不能形成樁的骨架。
    2012-08-31 16:51:36
  • 環形箍筋是一根φ6鋼筋螺旋布置的,加強箍筋是Φ12圓形箍筋一般間距是2000布置。
    2012-09-01 15:07:02
  • 環形鋼筋——整個鋼筋籠的螺旋箍筋; 加強箍筋——就是鋼筋籠縱筋方向每隔3~4m獨立于螺旋箍筋而焊接的圓形箍筋,一般在現場你一看全明白了!
    2012-08-31 17:23:00
  • 在挖孔樁參數化輸入中修改鋼筋數據,如設計圖沒有的數據應修改為零,如不刪除軟件會按照挖孔樁參數圖上的數據計算鋼筋用量。環形箍筋和加強箍筋有什么區別,區別為加強箍筋比箍筋直徑大且間距也大一般為@2000。主筋外側的箍筋為螺旋筋必須輸入,后進行計算
    2012-08-31 22:34:37
主站蜘蛛池模板: 紫阳县| 棋牌| 赞皇县| 舒兰市| 周口市| 平果县| 和政县| 凉城县| 沾化县| 星子县| 辰溪县| 济源市| 双峰县| 含山县| 友谊县| 康马县| 清河县| 和顺县| 白银市| 堆龙德庆县| 平谷区| 康马县| 广昌县| 怀仁县| 玉树县| 电白县| 曲阜市| 安溪县| 广灵县| 米林县| 洛宁县| 化德县| 西平县| 金秀| 通许县| 晋中市| 盐亭县| 冷水江市| 承德县| 双牌县| 铜川市|
