時(shí)光漫步 2011-08-14 13:28:18 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4507查看 4回答
急!??!圖紙未注明,那么腰筋是構(gòu)造筋還是抗扭鋼筋?
圖紙只說明了梁腹板高450~700mm的用三級(jí)鋼12的腰筋,700-1000 用三級(jí)鋼14腰筋,1000以上用三級(jí)鋼16的腰筋,那么改腰筋是構(gòu)造筋還是抗扭鋼筋呢,有什么依據(jù)?
已采納腰筋是構(gòu)造筋。抗扭鋼筋是經(jīng)過力學(xué)計(jì)算的。 沒說的,就按構(gòu)造鋼筋。
2011-08-14 13:40:29
別想了,就按一樓的師傅所說,按構(gòu)造筋布置!
2011-08-15 09:41:05
設(shè)計(jì)未明確就是構(gòu)造筋了,如果是抗扭設(shè)計(jì)會(huì)注明的。 只要設(shè)計(jì)未明確,只能按構(gòu)造筋來計(jì)算,如有異議,也只能咨詢?cè)O(shè)計(jì)。
2011-08-14 13:41:40
你可查看一下此梁是否有較大扭矩產(chǎn)生,如有,可問一下設(shè)計(jì),如沒有,就是構(gòu)造筋了。
2011-08-14 16:20:17
承臺(tái)梁的側(cè)面鋼筋是抗扭筋還是構(gòu)造筋?
在承臺(tái)梁的節(jié)點(diǎn)大樣中,側(cè)面共有A10-400的側(cè)面鋼筋,但是沒交代是構(gòu)造筋,還是抗扭筋,這種情況下,按那種鋼筋在軟件輸入比較合適?
梁腰筋 構(gòu)造筋 抗扭筋這是三種鋼筋類型,還是說梁腰筋包括構(gòu)造筋和抗扭筋?構(gòu)造筋和抗扭筋有什么區(qū)別?
在鋼筋軟件中,圖紙注明未注明梁腰筋的拉筋為A8@400,從工程設(shè)置修改默認(rèn)的A6改為A8,匯總后梁的拉筋還是默認(rèn)為A6,如何修改呢
