zxfe2008 2013-09-17 09:42:18 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3653查看 4回答
承臺梁的側面鋼筋是抗扭筋還是構造筋?
在承臺梁的節點大樣中,側面共有A10-400的側面鋼筋,但是沒交代是構造筋,還是抗扭筋,這種情況下,按那種鋼筋在軟件輸入比較合適?
已采納對于咱們施工來說其實構造筋和扭力筋是一樣的 如果非要說區別可以從以下兩點來說:如果沒有說明,按照抗扭筋來計算。 1、構造筋是為了加強梁構件整體和穩固性而設構造上的鋼筋 而抗扭筋除此外還在結構上起抗扭作用 2、構造筋和抗扭筋深入支座長度不同
2013-09-17 09:50:12
你好:應該是按抗扭的考慮,它是伸至端部加彎鉤的。
2013-09-17 09:49:31
沒有交待是不是抗扭,就按構造筋設置。
2013-09-17 09:50:45
2013-09-17 10:01:58
