cgy88cgy 2011-08-14 11:03:02 | 廣東省 其他專業 | 389查看 2回答
關于調整清單綜合單價事宜
你好,合同約定綜合單價10%才可以調整,現在清單規定是5%幅度可以調整,像這樣情況可不可以要求甲方按5%來進行調整單價?
只能根據合同約定調整。
2011-08-14 11:04:20
只要是合同內容不是超出法律允許范圍,就是按合同內容處理,那么這個單價就是要按10%考慮了。 “清單規定是5%幅度的,相當現在合同跟清單規范有沖突,那么是要按合同來還是得按清單規范,在這方面上,規范有沒有規定發生這樣的沖突時,是合同約定優先還是按清單規范優先適應”按合同。
2011-08-14 11:04:48
