慕天霜 2011-08-14 00:58:47 | 四川省 土建算量GCL2013 | 3798查看 4回答
請問瓦型材坡屋面怎么畫
請問瓦型材屋面怎么畫啊? 我在圖形輸入里畫一個廠房的屋面,那個廠房是石棉瓦的坡屋面。我在軟件里點擊屋面,新建以后不能選擇坡度,就是個平的。請問該怎么畫啊? 我看論壇上有人說用板來畫,定義成斜板。可是板是算混凝土,瓦型材屋面和它連材質都不同,這個恐怕不行吧。 我新手,如果說錯了大家包涵。
已采納用板來畫,定義成斜板。可是板是算混凝土,瓦型材屋面和它連材質都不同,這個恐行的---定義屋瓦面,套上定額子目,點畫---自適應斜屋面。 用斜板來畫,在套清單的時候套卷瓦屋面的項。
2011-08-14 06:10:13
先畫好屋面現澆板,并用三點定義成斜板,后用屋面構件,在套定額時套石棉瓦定額,然后用智能布置選擇現澆板就行了.
2011-08-14 07:57:31
請問瓦型材屋面怎么畫啊? 我在圖形輸入里畫一個廠房的屋面,那個廠房是石棉瓦的坡屋面。我在軟件里點擊屋面,新建以后不能選擇坡度,就是個平的。請問該怎么畫啊? 我看論壇上有人說用板來畫,定義成斜板。可是板是算混凝土,瓦型材屋面和它連材質都不同,這個恐怕不行吧。 我新手,如果說錯了大家包涵。 你可以定義個薄點的板,這個板不套定額。也就不算量,然后定義斜板,然后定義屋面,畫上是平的,然后點擊自適應屋面就變斜的啦,看是多少記下屋面的數量然后把板刪除。
2011-08-14 07:46:47
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
