清風 2008-11-09 09:50:00 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1210查看 1回答
不等坡屋面的板要怎么畫? 提問時間:
不等坡屋面的板要怎么畫? 提問時間: 2008-4-30 21:43:06
我畫斜屋面是:第一步把墻體畫好; 第二步畫現澆平板. 第三步有偏移的把板偏移出去. 第四步用畫線分割板,把不同坡度的不在同一個面的板分割開來. 第五步使用定義斜板,把板做成自己想要的斜板. 第六步:布置鋼筋. 如果不先把板偏移處理好,定義成斜板就不能偏移了,那又要重新刪除板,畫好板并偏移后定義成斜板. 至于梁,圈梁什么的,也不用去管標高.在你畫好梁時,點<梁平齊板>里面的梁頂平齊板底或者梁頂平齊板頂.軟件會自動根據設置,把梁壓下去. 柱子也是一個道理,不用去管標高,畫好斜板,柱子也就自動壓下去了.
2016-11-08 18:33:38
