ljm166188 2011-08-13 20:05:21 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 363查看 3回答
柱縱筋錯頭
你好,我是一位新手,我用鋼筋算量軟件畫柱子鋼筋,為什么在錯頭處沒有按50%錯頭,而是錨固在梁板內了?(已建了樓層的,我是在鋼筋三維軟件看出來的。)問題補充:我再問:為什么我已經建了五層樓層,現在畫的是一層,而在二層是彎錨在梁板內的,就如同頂層配筋一樣?
看下計算設置里的接頭率。
2011-08-13 20:10:27
在鋼筋軟件中,柱子的鋼筋設置接頭了,沒有錯開,接搭錯頭50%只是施工要求,在算量時,總長度是一樣的,不影響算量。所以接頭按100%。
2011-08-13 20:11:49
二層是彎錨在梁板內的,就如同頂層配筋一樣?點擊柱屬性,檢查一下是否在本層、設為了頂層柱。
2011-08-14 06:29:27
