xx_jay_xx@126.com 2011-08-13 19:27:16 | 山東省 土建算量GCL2013 | 351查看 7回答
做一個工程,先做GCL2008還是GGJ2009?
誰導入誰更快捷?
(7)
已采納框架結構先做鋼筋 磚混結構先做圖形 熟練后也可根據自己的習慣
2011-08-13 19:33:36
你好,最好是鋼筋倒圖形
2011-08-14 08:39:57
都可以,但是最好先鋼筋后圖形!
2011-08-14 06:28:49
一般先鋼筋后圖形!
2011-08-14 06:46:58
建議先做鋼筋吧!鋼筋里面需要定義、繪制構件,而且還需要給構件輸入配筋信息,在圖形中只需要定義并準確繪制構件,基本上就可以了。還有重要的一點就是,鋼筋軟件中一般只會定義和繪制有配筋信息和直接影響配筋的構件,比如鋼筋中不會定義繪制墊層、散水、臺階、裝修等,但是會定義繪制門窗,因為它影響墻等鋼筋的計劃。所以,建議先做鋼筋,再導入圖形,在補畫一些構件,并套做法
2011-08-13 19:34:20
最好先做鋼筋。鋼筋繪制完,圖形里繪制完砌體墻和裝修,補些小構件,套完做法,基本沒什么了。 如果圖形導鋼筋,最麻煩的問題是,例如首層鋼筋定義完成,不能復制到其它層再修改,因為只要復制,尺寸信息也會發生變化,會覆蓋其它層的所有信息。而鋼筋導入圖形不會出現這樣的問題。(對于標準層來說,能復制是很重要的,大大提升繪圖效率)
2011-08-13 20:42:07
一般框架結構是先鋼筋后圖形,磚混結構時可以先圖形后鋼筋。
2011-08-13 19:34:21
鋼筋抽樣GGJ2009中完成的圖是否可以導入圖形算量 GCL2008?怎么做?
鋼筋抽樣GGJ2009中完成的圖是否可以導入圖形算量 GCL2008?怎么做?我的圖形算量中只可導入GGJ10.0?????
在GCL2008和GGJ2009中給出的基礎棱臺的模型與實際不一樣(截面積小的在下面,截面積大的在上
在GCL2008和GGJ2009中給出的基礎棱臺的模型與實際不一樣(截面積小的在下面,截面積大的在上面)這種情況有什么好的處理方法嗎 ?
