Vapour 2014-06-15 17:42:10 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1077查看 6回答
溫度筋布置范圍
圖紙要求溫度筋布置范圍為板負(fù)筋中間空位,請(qǐng)問應(yīng)該怎樣布置上去呢?主要是不明白如何設(shè)置布筋范圍僅僅是板負(fù)筋中間空位才有
(6)
你好:溫度筋定義后,布置同板的受力筋。用單板雙向布置。布置后看到是整塊板布置的,計(jì)算后是與負(fù)筋每側(cè)搭接150。
2014-06-15 17:46:31
并且只有頂層,與空氣接觸的板才有溫度筋
2014-06-15 17:47:05
溫度筋是可以直接布置在整個(gè)板中的,軟件計(jì)算時(shí),只有有面筋、有負(fù)筋的位置就自動(dòng)不予計(jì)算,不會(huì)錯(cuò)的,請(qǐng)放心。
2014-06-15 17:46:45
同意樓上的回答。
2014-06-15 18:54:31
答:。。。
2014-06-15 17:53:21
直接整塊板布置就可以,你看下你說明里溫度計(jì)與板負(fù)筋搭接長(zhǎng)度是多少,在工程設(shè)置里改下
2014-06-15 22:01:58
板上只有一個(gè)方向有負(fù)筋,而設(shè)計(jì)總說明是雙網(wǎng)雙向布置溫度筋,如果直接雙網(wǎng)雙向布置,在廣聯(lián)達(dá)中是如何計(jì)算的。
分離式配筋,有負(fù)筋,但沒有通長(zhǎng)面筋,是不是必須布置溫度筋(圖紙沒有說明溫度筋)? 是否有必須設(shè)置溫度筋規(guī)范?
