ba****@sina.cn 2013-06-26 09:41:37 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1156查看 3回答
溫度筋布置
板上只有一個方向有負筋,而設計總說明是雙網雙向布置溫度筋,如果直接雙網雙向布置,在廣聯達中是如何計算的。
已采納板上只有一個方向有負筋,而設計總說明是雙網雙向布置溫度筋,如果直接雙網雙向布置,在廣聯達中是如何計算的。 【溫度筋一般不是雙層雙向布置,是單層雙向布置,你布置上后,有負筋的位置軟件會自動扣減】
2013-06-26 09:45:12
按照 受力筋選擇單板 采用 X Y向 布置 鋼筋的 類別為 溫度筋。
2013-06-26 09:45:44
板上只有一個方向有負筋,而設計總說明是雙網雙向布置溫度筋,如果直接雙網雙向布置,在廣聯達中是如何計算的。 溫度筋是跟負筋搭接的 所以你一方向有負筋 這一方向布置溫度筋就沒啥問題 你定義受力筋 類別選成溫度筋 然后單板 X方向或者Y方向布置 另外一邊沒有負筋的 你肯定要定義面筋布置了
2013-06-26 09:45:49
