co****@sina.com 2011-08-12 15:17:05 | 湖北省 其他專業 | 3665查看 2回答
柱插筋計算
框架柱下面是樁承臺,柱插筋是怎么一回事?如何計算柱插筋的工程量?柱插筋與柱配筋有何關系?
1、假設柱高是3m,柱下是基礎,在澆筑基礎混凝土之前,一般都要預留柱子的鋼筋。而柱高3m,再加上在3m之上一層的露出長度,下料會比較長,一般施工都是按預留插筋處理的,即從基礎頂面向上的最短露出長度,上部再重新下料與其連接(鋼筋連接有三種:搭接、焊接、機械連接)。 2、柱縱筋露出基礎的最短長度見03G101-1圖集第36頁(下附圖1)。
2011-08-12 16:15:53
插筋是預留出來與上面的鋼筋搭接的部分
2011-08-12 16:20:32
