小坤 2009-07-13 22:10:59 | 湖北省 其他專業 | 1050查看 6回答
柱縱筋插筋、植筋問題
在施工現場遇到這樣的問題,請大家幫我想下辦法: 在地下室起來柱子鋼筋型號由小變大,按03G0101上面講的方法是錨固Hn/6 hc 500取最大值再加一個(1.3~2.3)LLe,請問這個連接是什么性質的連接,如果用機械連接的話還是這個值嗎? 還有一個問題是,現在施工方把前兩棟樓已經把地下室做完了,上來了發現有些柱子的縱筋是由少變多,可是他們沒有看圖,砼已經澆筑好了,現在監理說沒有按圖施工(這已是后話,問題是現在要解決問題),因為是同等級鋼筋就是等截面換算再加幾根筋就可以了,但是要考慮這幾根筋怎么植下去,按規范是要把錨固長度伸入下一層的一個長度值,現在伸不下去了,怎么了,采取什么樣的措施把這個問題解決掉? 深請大家幫我解決,謝謝!
(6)
已采納這個問題 還是讓設計 想辦法出變更 要不然就影響結構了
2009-07-14 07:20:53
1 ,圖紙上沒有說機械連接搭長度是多少規范有呀。 2,圖紙上一搬不會讓植筋,圖紙上不讓偷工減料你做到了嗎
2009-07-16 17:01:28
同意樓上意見,對結構進行加固處理
2009-07-14 10:56:53
1 連接問題看圖紙,有搭接長度要求。 2 植筋一般是15d,滿足做植筋拉拔試驗就行。
2009-07-13 22:21:25
請設計出變更,這是影響結構的問題。
2009-07-14 01:32:40
不是簡單加筋問題,從地下室起來的柱子是關鍵受力柱,關于結構變更的事要與設計院聯系
2009-07-14 11:08:17
