煙花易冷、 2011-08-12 13:55:25 | 江蘇省 其他專業(yè) | 412查看 2回答
陽臺下需要抹灰,其腳手架怎么算
陽臺下需要抹灰,其腳手架怎么算? 大于3.6M是不是可以算滿堂腳手? 還有樓梯間的腳手架通常怎么算的?
已采納陽臺底抹灰可以計算天棚抹灰腳手架 樓梯間不存在單獨的腳手架工程量,對應的墻面 天棚 砌體 分別計算對應的腳手架 樓梯間是按自然層計算的 只要樓層不超過3.6米 樓梯間是不能計算超高費用的
2011-08-12 14:13:18
陽臺下需要抹灰,其腳手架 大于3.6M 是可以算滿堂腳手架的; 樓梯間的腳手架通常按照建筑面積計算綜合腳手架;
2011-08-12 13:58:42
