夜微涼 2011-08-12 11:15:25 | 廣東省 其他專業 | 4886查看 3回答
花紋鋼樓板怎么套定額?是套壓型鋼板樓板嗎?但是把主材壓型鋼樓板換為花紋鋼時,提示單位不同
花紋鋼樓板怎么套定額?是套壓型鋼板樓板嗎?但是把主材壓型鋼樓板換為花紋鋼時,提示單位不同(及壓型鋼板以平方米為單位,花紋鋼以t為單位),單位換算系數是多少?該如何換算?
是的,直接輸入數量。
2011-08-12 11:20:53
可以套壓型鋼板樓板; 主材壓型鋼樓板換為花紋鋼時,花紋鋼為面積,定額含量=原定額含量*花紋鋼板沒平方的重量=花紋鋼板的重量;(花紋鋼板的花紋不一樣,重量不一樣,查查五金手冊)
2011-08-12 14:57:21
圖紙上花紋鋼板的規格明確 可查五金手冊知道每平米花紋鋼板的重量 在計價軟件中套 壓型鋼板樓板定額 把壓型彩鋼板換算成花紋鋼板 修改含量 :用原來壓型鋼板的含量(㎡)*花紋鋼板的理論重量(KG/㎡)就換算好了 如圖:就是104*42.5
2011-08-12 14:48:05
