16****@qq.com 2011-08-12 11:11:10 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1559查看 3回答
板上的負筋是沿著板的一邊全布置嗎?一般情況下
板上的負筋是沿著板的一邊全布置嗎?如果板邊只有一根負筋的情況下,中間有道梁,怎么布置?
已采納板上的負筋布置要看具體設計,根據實際來布置的。如果板邊只有一種負筋時,就按沿板的一邊全布置,如果板邊只有一根負筋跨過梁布置的,可以調整板負筋的長度來解決,一可以用定義跨板受力筋布置。
2011-08-12 11:16:29
可以用畫線方式布置。
2011-08-12 11:19:17
啊?陽臺挑出去多少?
2011-08-12 14:44:02
