co****@qq.com 2012-03-22 14:34:48 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2682查看 3回答
請教一下各位老師了,圖紙上寫的是梯段板配筋大樣見11G101-2,且梯板上部支座鋼筋的一半應全跨拉通
請教一下了這個梯板上部支座鋼筋的一半應全跨拉通是指哪部分呢?還有就是梯板上部支座鋼筋是上部縱筋嗎?
已采納在此圖中,上部鋼筋指的就是樓梯上部的支座鋼筋,所說的全部拉通指的上部支座鋼筋一般性不是全跨布置的,但是您的工程是要求有一半的上部支座鋼筋全部拉通布置的,也就是像斜板的上部鋼筋一樣布置。
2012-03-23 09:05:11
底筋設計全跨的,頂筋是按四分之一長度的
2012-03-22 14:38:19
同意上樓的做法
2012-03-22 15:06:28
