學學學 2011-08-12 10:43:23 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 620查看 4回答
鋼筋算量2009中如何將構件列表里的暗柱轉換到暗柱表里編輯。
繪圖區域中的構件列表里可以新建暗柱然后編輯屬性。但是如何將構件列表里的所有暗柱轉換到暗柱表里進行各樓層的編輯。怎樣互倒。。請高手指點。謝謝。問題補充:第二個問題: 暗柱的其他估計編輯時,輸入箍筋的尺寸是否要扣除保護層厚度。大箍套小箍的情況下如何確定小箍筋的寬度,或長度。如暗柱200*600.大箍筋軟件自動計算。內套的小箍筋的寬度是否是200.還是200-15*2(保護層)
已采納1.那就要你在繪圖時先建立柱表,生成構件后再繪圖。 2.你可以通過圖元柱表的功能來實現。缺點是只能選擇一個柱。 暫時還不能。
2011-08-12 10:52:50
第一個問題實際上是你已在某一樓層建立了暗柱構件,你的提問是想通過利用柱表功能在其它層上畫暗柱,可通過構件復制功能。 第二個問題:箍筋在大小箍時,輸入時用+號就行了。
2011-08-12 11:22:48
問題1:可以利用【圖元柱表】功能實現圖元的全樓編輯 問題2:是柱箍筋減去保護層之后的尺寸
2011-08-12 16:12:46
可以識別暗柱表來解決你所提的問題 這個小箍筋不能這么算,應該是按實來算就可以了,應該是按中心線算,該加的鋼筋直徑給加上就可以了
2011-08-12 19:21:23
