戴 2011-10-15 18:57:36 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 413查看 2回答
軟件的使用
我在CAD導圖時,導入了一張剪力墻結構的柱大樣,導入后不需要符號轉換,導進了以后就是軟件所認可的符號。其次在在提取柱標識時鋼筋線就沒有了,另外所生成的構件不在剪力墻里暗柱列表里面,而在框架柱屬性內,請問我在操作中錯在哪里?請指教!
已采納你沒有錯 是軟件誤識別了 不同構件你可以分次識別 先清除CAD 再重新導入CAD 再提取識別一下
2011-10-15 22:37:25
柱標識和鋼筋線在同一個圖層, 你可以按顏色提取標識 暗柱到框架柱里是正常的,是軟件沒識別出來的原因,將框柱里的屬性類別改為暗柱就到暗柱里了。 實際上識別柱大樣能成功用上的機會并不多,這跟每個設計者的出圖習慣有關,標準不一樣,我們一般比較成熟的做法是,識別柱,再在柱屬性里對照圖紙改屬性里鋼筋信息。
2011-10-15 19:19:32
