630160783ade 2011-08-12 08:16:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 442查看 4回答
結(jié)算時柱梁墻鋼筋問題
請問,結(jié)算時,發(fā)現(xiàn)有多處柱子梁墻鋼筋與原預算圖紙數(shù)量級別不一樣?這個在軟件上如何處理?能否單獨畫柱、畫墻、畫梁然后計算工程量,這會不會影響工程量?有沒有更好更快更準的方案呢?
已采納只能復制一下,重新調(diào)整鋼筋,不能單獨畫柱、畫墻、畫梁然后計算工程量,這會影響工程量
2011-08-12 08:19:07
可以通過修改計算設置,節(jié)點設置和屬性修改等達到你的要求。
2011-08-12 08:31:30
會不會是在轉(zhuǎn)換時出了紕漏,或者轉(zhuǎn)換前后計算設置不同? 不可能相差多大啊。。 不可以單獨計,因為重合部分和錨固那些位置的計算有影響
2011-08-12 08:31:32
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
