初學者-liuzhang 2009-08-10 10:23:34 | 廣東省 其他專業 | 598查看 4回答
板角鋼筋應該怎么處理?
當板角已經有支座負筋時 分布筋在板角處是不是因該計算 就是在板角處應不應該有四層鋼筋?問題補充:請問有什么依據能說明這點嗎
已采納只要有面筋、負筋的部位就不能再計算分布筋了。 負筋與負筋可以互為分布筋的。 分布筋不是結構受力筋,作用是均部固定負筋的,遇到面筋、負筋搭接150mm就行了,連彎勾都不需要。 不需要什么依據,懂建筑的人都會明白的。 就好像“有墻的地方不能再砌墻”一樣,這樣的簡單道理誰給咱制定規范呀。 很簡單,你讓對方拿出負筋重復的部位還要重復布置分布筋(面部四層鋼筋)的依據來,負責不予計算。
2009-08-10 10:26:01
你說的是板角加強筋吧,應該有
2009-08-10 17:45:42
軟件自動扣減負分布筋相交的長度,按搭接150計算。
2009-08-10 10:30:51
我給您舉例就知道了,如圖:
2009-08-10 14:53:45
