?尕笨? 2011-08-11 22:33:31 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 970查看 2回答
邊角柱的錨固???
一般柱到頂層都必須判斷邊角柱、請問一棟住宅樓它一層是商鋪一層以上都是住宅且商鋪占地面積大于住宅的(假設(shè)基坑長50米寬20米其中商鋪面積就是50米乘以20米而住宅只有30乘以20那么另外20*20多出來的柱子按實際操作也應(yīng)該為商鋪頂層柱子但是繪圖時電腦識別不出來請問怎么處理?????電腦是直接斷開沒有錨固
已采納軟件判斷了頂層邊角柱以后,還需在邊角柱的外側(cè)鋼筋前加“#”,軟件才會計算頂層邊角柱外側(cè)鋼筋的錨固值; 頂層邊角柱鋼筋的錨固前加“#”,是軟件允許用戶通過在鋼筋信息前加“#”號的方法自行判斷內(nèi)外側(cè)鋼筋; 非頂層柱子變截面,鋼筋需要錨固的時候,在需要錨固的鋼筋前加“*”;
2011-08-12 00:21:34
在鋼筋信息前輸入“#”處理。
2011-08-11 22:44:40
