曉 2014-06-16 20:58:42 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1631查看 2回答
清單計價中,單位的換算?
在清單計價中,清單的單位可以改變么?定額的單位可以改變么?
已采納答:我曾經嘗試修改,但內置數(shù)據庫是鎖定的。例如樓梯清單工程是平方,我改為立方,(在圖形算量中改的,連代碼也改為立方)導到計價軟件后,清單工程量還是按平方計算,無耐又要把工程刪除,輸入平方的工程量。定額也是一樣的。還有門窗的樘。管樁的根。等等。結論:不應修改。
2014-06-16 21:17:04
?? ?? 在清單計價中,清單的單位是不可以改變的,定額的單位也是不可以改變的。
2014-06-16 21:03:03
