  • 清單計價遇到這樣一個單位換算問題怎樣解決呢?
    例 名稱:600*300*20燒面芝麻灰花崗巖波打園路;單位:m2;工程量:2.5 項目特征: 1.150厚二灰碎石墊層 2.100厚C20素混凝土 3.商品混凝土 碎石最大粒徑20 C20 4.40厚1:3干硬性水泥砂漿找平層 5.庭園路面 花崗巖路面 問題: 1. 總單位系m2,但項目特征第1、2、3項單位都系m3,一二項是分別乘以0.15和0.1嗎? 2. 商品混泥土沒有標厚度,怎么算它的工程量呢? 3. 定額里只有碎石其它,沒有二灰碎石,怎么做?可以用三合土代替嗎? 4. C20素混泥土是普通混泥土嗎?清單里有C20的都附加有粒徑....之類的,是用這個嗎? 5. 順便問問,現在市場花崗巖(燒、光面白麻、灰麻,芝麻黑)和大理石的價格怎樣?
    1.一二項是面積分別乘以0.15和0.1 2. 商品混凝土是用在第二項上的,工程量是第二項的量乘以1.015 3.二灰可能是石灰的筆誤,碎石三合土就是中砂、碎石和生石灰的混合,是符合的 4.素混凝土就是沒有鋼筋的混凝土澆搗,當然是普通的混凝土了.粒徑一般用20的,100厚的素混凝土作為找平用途,一般不能用太大的粒徑 5.普通的石在60-120,進口的好一點的要200-400。具體要看哪一種石.
    2010-08-07 16:49:05
  • 1.150厚二灰碎石墊層 2.100厚C20素混凝土 按照以上的項目特征分別套定額即可。
    2010-08-07 16:39:10
  • 你說的是清單組價的問題吧?如果是的話我來說說我的看法: 第一個問題:不用乘以系數,因為定額中的墊層就是按地面墊層編制的,你這個不就是地面墊層嗎!!單位是立方的話說明它是按體積計算,你在輸入量的時候想著把它算成體積就可以了。 第二個問題:.“商品混凝土 碎石最大粒徑20 C20”它應該說的是細石砼是商混厚度就是100 第三個問題我覺得你可以套一項二七灰土墊層套一項碎石墊層把厚度調整一下 第四個問題:商品混凝土 碎石最大粒徑20 C20就是說的細石砼墊層這里面說明粒徑了對吧 第五個問題:可以查詢一下現在的造價信息
    2010-08-07 16:56:41
主站蜘蛛池模板: 眉山市| 永登县| 垣曲县| 延庆县| 台湾省| 诏安县| 禄丰县| 紫阳县| 江孜县| 左贡县| 罗平县| 射洪县| 闽清县| 商河县| 乐清市| 多伦县| 长丰县| 汪清县| 东城区| 三都| 日土县| 德阳市| 兴和县| 株洲市| 大厂| 宣城市| 大安市| 吐鲁番市| 平昌县| 灌南县| 承德县| 吴旗县| 龙口市| 广宗县| 会泽县| 东丽区| 剑阁县| 无极县| 江口县| 松溪县| 定安县|
