yy 2011-08-11 21:10:22 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 509查看 2回答
材料價差的問題
大家好....在進行材料價差調整時......補超出部分價差和補全部價差兩種情況 能舉個例子..用實際數字算一下嗎?我想知道怎么算
已采納1、首先是補超出部分的如果合同約定,材料價格超過合同材料價格的5%,可以按超過部分的金額補差。這樣原來合同中材料價是100元,現在市場價或信息發面價是120元。計算如下120-100(1+5%)=15元是價差,這樣調差金額為:材料量*15*稅金。 2、全部價差:就是120-100=20元,調差金額為:材料量*20*稅金。
2011-08-11 21:42:34
假如合同約定超高10%部分補價差,原價格是100,實際是108,就按照100計算,不補價差,如果實際是120,就按照120計算,補20元的價差;如果是按實際補價差的話就是實際是多少就按照實際的價格計算。
2011-08-11 21:15:35
