飄渺孤鴻影。 2011-04-20 18:47:46 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 2881查看 4回答
請問在結算時調整價差的問題,調整后的價差需要計算規費 和更新措施費嗎?
已采納請問在結算時調整價差的問題,調整后的價差需要計算規費 和更新措施費嗎? ------------------要看施工合同里面的規定才行!一般很多合同都規定材料價差要計取規費和稅金的。我現在做一個工程,合同里面就有規定,材料價差可以計取規費和稅金,其費率是按當地文件規定執行。措施費也要看合同具體規定,如果是措施費包干就不能調整的!
2011-04-20 19:28:02
1、在結算時調整價差的問題,調整后的價差 (1)如只調材料費,不需要計算規費 和更新措施費,只需計取稅金就可以了; (2)如結算總價調整,那是需要計算規費及措施費的,但如采用的清單形式,只是變更部分價款調措施費,原合同的部分不能調整;
2011-04-20 18:53:16
要計算規費 、稅金和更新措施費.
2011-04-20 19:07:58
調整后的價差不能計算規費 和更新措施費。
2011-04-21 09:17:31
