levinston 2010-10-13 11:10:01 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 610查看 2回答
關于抽筋軟件幫助文檔鋼筋符號問題
矩形柱(圓柱) 注:箍筋以“+”為分隔符;當加密和非加密的肢數不同時,“+”的前后不能同時出現箍筋的肢數信息;箍筋信息中含有兩個箍筋肢數時,表示加密和非加密的箍筋肢數,出現一個且在箍筋信息的最后時,表示加密和非加密的箍筋肢數相同。 例如:A10@100/A8@200+A8@100(4*4)/A6@200(2*2) 幫助文檔內出現了如此一段文字。。A10@100/A8@200+A8@100(4*4)/A6@200(2*2) 加號及加號后面代表什么意思?可否配圖?問題補充:。。加密鎖被帶去現場了。。。暫時沒辦法用軟件繪圖。。。。
你可以畫個柱,再按這個箍筋信息輸入,再繪制后匯總計算一下,通過編輯鋼筋查看相應的箍筋計算。這樣很方便就知道軟件是怎么計算的呢!
2010-10-13 11:20:38
那只是一個總的說明,你應該看下面的格式說明。“+”前為組合箍筋時外箍筋信息,“+”后的為組合箍筋時內箍筋信息; 如果箍數不同時分開標注。
2010-10-13 12:19:23
