xdw303440312 2011-08-11 19:47:44 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1168查看 6回答
板的受力筋為什么沒有彎折了?設(shè)置里沒改過
計算設(shè)置里沒改過, 但記得之前有一個面筋有一個彎折的,我把它編輯了又鎖上了。是這個原因么?怎么解決??問題補充:我忘了哪一層直徑的面筋被我改過了鎖住了,解鎖就好了嗎 還是調(diào)回帶彎折的
(6)
板的主筋(底筋和面筋)軟件里是有彎折的。編輯后鎖定了鋼筋就不會變了。(鋼筋可以鎖定,也可以解鎖,解鎖后,再重新匯總計算,回到原始鋼筋量。) 鋼筋的鎖定是鎖定的構(gòu)件,當鎖定構(gòu)件時,構(gòu)件的顯示是帶網(wǎng)狀顯示,很明顯的可以看出來,選定帶網(wǎng)狀的鋼筋,然后解鎖就可以。
2011-08-11 20:06:49
如果編輯了,再鎖定是不會變的。 解除鎖定即可,匯總計算就變成默認的了。
2011-08-11 19:49:34
你好! 板受力筋是否有彎鉤決定于鋼筋等級,一級鋼筋有彎鉤,而二級以上的在板中沒有彎鉤。如果想設(shè)置彎折,可以在受力筋屬性編輯器里,手動修改,但是只對下次繪制的鋼筋生效;如果想修改原來的鋼筋彎折,F(xiàn)3選中,屬性,在修改。
2011-08-11 19:59:19
你可以解鎖啊
2011-08-11 20:37:32
不太清楚幫頂 祝你找到答案
2011-08-11 21:22:11
軟件默認計算當支座寬大于La時就沒有彎折了。
2011-08-12 08:30:14
在布置板受力筋時雙網(wǎng)雙向布置時 出現(xiàn)沒有選擇參照軸網(wǎng) 設(shè)置了軸網(wǎng)也不行
請問老師:提取板負筋的時候,提取板負筋標識,為什么連受力筋的標識也一起識別出來了?
請問老師:提取板負筋的時候,提取板負筋標識,為什么連受力筋的標識也一起識別出來了?我可以把受力筋也在負筋這里識別嗎?為什么我提取板受力筋的時候點選不到呢?求賜教
