sky 2011-08-11 19:34:46 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1481查看 4回答
求教板(不是雙層雙向板,是底筋+負筋的板)的馬凳筋問題
求教板(不是雙層雙向板,是底筋+負筋的板)的馬凳筋問題,謝謝! 如圖,板(配筋形式:底筋+負筋)的馬蹬鋼筋應該在哪里配置呢,板負筋提示為馬蹬筋排數為1/1,板的馬蹬筋參數圖必須設置為A10@1000*1000的格式,匯總計算后計算結果中沒有馬蹬筋的信息,求解!
已采納匯總計算后,馬櫈筋在板里可以看到工程量,是措施筋,不在編輯鋼筋里出現. 在定義板時,馬櫈筋欄里定義,你截圖中用紅圈圈的位置,就在那里定義 一樣的,都是在那里輸入的,同樣適用底筋加負筋的。 第一種是必須雙向布置的(它是一個點式布置所以必須要有兩個方向的間距輸入時只能輸入兩個間距之間用乘號連接),第二、第三種上邊的鋼筋是通長的,所以只需要一個方向間距即可。
2011-08-11 19:38:25
這種情況,馬凳筋設置在負筋處,你可以自己定義馬凳筋的間距和規格的。
2011-08-11 19:40:42
問題解決: 在板定義界面(即第二個截圖中),點馬凳筋參數圖,框右邊有個選擇按鈕,點擊,選擇馬凳筋形式。一般選擇第三種,根據板厚,自己輸入鋼筋各邊長度,鋼筋信息欄里輸入:A10-1000,這樣板的馬凳筋就繪制好了,鋼筋三維里看不到,匯總后在措施筋里有該量
2011-08-11 19:48:52
馬凳筋在板屬性里設置,在后面那個截圖設置,有參數選擇,是措施筋
2011-08-11 19:40:08
