  • GGJ209中錐形獨(dú)立基礎(chǔ)頂面柱子截面不一 怎么處理
    GGJ209中繪定義錐形獨(dú)立基礎(chǔ)時(shí)其頂面柱基截面不一 基礎(chǔ)編號一樣,柱子編號截面都不一樣啊 一個個輸又麻煩了 怎么處理
    問題補(bǔ)充: 還有個問題 就是上面沒有配筋的情況下,還有柱子插筋的2道箍筋 也受截面的影響啊 該怎么處理呢 求指教 如果就是上面也有鋼筋怎么辦哦,或者我要導(dǎo)入到圖形算量軟件中,該怎么處理呢,求高手解答下你們的處理方法
我來答 收藏  舉報(bào)
    首先確定一個問題,你是否要將鋼筋軟件轉(zhuǎn)到圖形軟件中算砼量,如果不計(jì)算,僅在鋼筋軟件中那不影響鋼筋量,即使定義層立方體也不影響鋼筋量,只要注意獨(dú)基高度。如果要導(dǎo)入到算量軟件,那就要一一對應(yīng)。 還有一個問題就是你這個錐形獨(dú)基是否雙層雙向鋼筋配置,上面的面筋可能要根據(jù)你的頂面截面來配置鋼筋,需要你一一對應(yīng)。如果僅有底筋,那么獨(dú)基即使定義成立方體也沒有問題,只要注意獨(dú)基高度即可。 這種構(gòu)件大多是在廠房結(jié)構(gòu)中,一般情況只能按照對應(yīng)的框架柱截面一一輸入,當(dāng)然在輸入時(shí)你可以反建構(gòu)件,就是先定義一個獨(dú)基,統(tǒng)一畫到圖形中,即所有的獨(dú)基均為一個,然后把不同尺寸的框架柱全部畫到圖形中,然后按照不同截面的框架柱尺寸反建構(gòu)件。當(dāng)然還是有點(diǎn)麻煩,因?yàn)槊娼畹某叽绨凑瞻俗中涡枰獑为?dú)在其他鋼筋中輸入。 提問2:柱子箍筋的2道箍筋是不受截面影響的,一般情況柱子箍筋在基礎(chǔ)中是非復(fù)核箍筋,也就是按照框架柱尺寸計(jì)算在框架柱中。不隨獨(dú)基尺寸變化而變化。只要定義好獨(dú)基的高度即可。
    2011-08-11 18:27:35
主站蜘蛛池模板: 漠河县| 潮州市| 张家界市| 伊吾县| 长沙县| 道孚县| 新干县| 来凤县| 华亭县| 九龙城区| 长丰县| 泰和县| 冀州市| 长葛市| 汶上县| 桃源县| 永城市| 林口县| 麻栗坡县| 甘谷县| 开远市| 汉寿县| 顺义区| 仲巴县| 鹤山市| 安庆市| 樟树市| 赣州市| 金塔县| 泰州市| 岳普湖县| 永胜县| 霍山县| 泽州县| 昌宁县| 孟津县| 新绛县| 西昌市| 曲阜市| 吉木乃县| 岑巩县|
