fjjgld 2010-06-01 17:16:44 | 甘肅省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 512查看 5回答
如何將GBQ3.0內(nèi)容導(dǎo)入GBQ4.0?
如何將GBQ3.0內(nèi)容導(dǎo)入GBQ4.0? 因?yàn)楦拭C在GBQ4.0中才有最新的取費(fèi)(甘建價(jià)358號文的)!
已采納你到導(dǎo)出到表格 再導(dǎo)入到4.0 這個(gè)沒關(guān)系的 只是一個(gè)表格的問題 就是說你的這個(gè)導(dǎo)入和導(dǎo)出表格的功能使用熟練了就可以了
2010-06-01 18:00:37
先從3.0導(dǎo)到EXCELL中,然后,再從EXCELL中導(dǎo)到4.0中。
2010-06-01 17:19:34
兩個(gè)軟件不能互導(dǎo),如果是清單,可用Excel轉(zhuǎn)換(組價(jià)內(nèi)容不能轉(zhuǎn)換),導(dǎo)入Q4后重新組價(jià),如果是定額計(jì)價(jià),那只有重新在Q4中輸入一遍了,不能轉(zhuǎn)換 只是過濾清單,價(jià)還得重組,所以沒問題
2010-06-01 17:23:06
可以試一下,我想結(jié)果是不一樣的,同樣一個(gè)工程用定額做和清單做也是兩個(gè)結(jié)果。
2010-06-01 21:05:57
目前兩個(gè)軟件直接轉(zhuǎn)換還不行,只能試著導(dǎo)出到EXCELL,然后再導(dǎo)入。
2010-06-01 21:32:55
